Hat der Cx eine Ablassschraube um das Restwasser aus dem Kühlwassermantel/Zylinderkopf zu kriegen?
Habe das Kühlsystem gespült und möchte nun wieder Kühlmittel+Destiliertes Wasser auffüllen....Nur leider kommt aufgrund der hochliegenden Leitungsanschlüsse nicht alles aus dem Block......Ergo bleibt immer Restsuppe drin.....oder mache ich was falsch?
Da ist eine Ablassschraube (21mm glaub ich war das)vorne am block, über der Halterung vom Turbolader, die aufmachen dann leert sich der kopf.
Julius
Ah!
Bin grad nochmal unters Auto gekrochen und siehe da:die Schraube;-)
Nur wasser kam keins raus.....voller Dreck!
Muss morgen erstmal den Gartenschlauch zur Hilfe nehmen....*bäh*
Danke für die schnelle Antwort!
citronist
Auweia, dann hat der Kalklöser nach Westhofen wohl Schwerstarbeit geleistet und kam auch nicht überall hin ;-)
Julius
Naj,hatte das Zeug sofort am Montagmorgen abgelassen und echten Kühlerreiniger eingefüllt.....denke mal der gelöste Siff hat sich im Block abgesetzt....
gruß citronist
