Übernächste Woche werde ich einen bei Ebay ersteigerten Motor für meinen C15 Diesel abholen. Weiß jemand wie schwer der Motor ungefähr ist? Außer Anlasser und LiMa ist samt Getriebe alles dran. Könnte man den zu dritt heben zum einladen ins Auto (Motor liegt aufm Boden; Kran, Stapler o.ä. hat der Verkäufer anscheinend nicht)?!
Ratlose Grüße, Victor
Also 3 starke schaffens schon den aufn Hänger zu ziehen ,aber heben,mhmhm das wird eng.... Rü
Öhm,
also ich(22/1.98/86kg) kann einen 1.9er D ohne Anbauteile durchaus hochheben.....Nicht das ich unbedingt scharf darauf bin;-))
Aber 2 Kerle können das Ding ohne Probleme ins Auto hieven...
mmh das sind aber stark abweichende Meinungen. wat denn nu?
Getriebe hängt ja auch noch dran.
Citronist, wenn du den allein hochheben kannst biste aber n ganz schöner Bär :-))))
wie schwer in Kilogramm ist der denn ungefähr?
Der einzige Motor den ich bisher gehoben habe war einer ausm alten Fiat 850 mit allem drum und dran und das ging zu zweit grade so...
Hallo Victor,
mit drei Nicht-Schlappis sollte das keine Problem sein. Mein Tipp: Motor auf Palette mit Spanngurt festmachen, Palette mit zwei Mann anheben und auf der Ladeflächenkante abstellen, Palette hinten anheben und rein damit - vorher Gummimatte entfernen ;-)). Die Palette erleichtert auch ungemein das Ausladen, falls dann keine drei Mann mehr da sind. Ich bin kein Schwächling, aber ich hebe so einen Motor nicht (bin aber auch deutlich älter als Citronist). Nimm dir für alle Fälle Werkzeug mit, um ggf. das Getriebe zu lösen, das ist nämlich auch nicht unbedingt leicht. Ich schätze das Ganze auf locker 150 - 180kg.
Gutes Gelingen!
Frank
@ Frank danke!
Ich werde berichten obs gut gegangen ist und danach noch jeder aufrecht laufen kann :-D
Hab 100€ für den Motor bezahlt, allerdings soll die dranhängende Einspritzpumpe noch defekt sein... egal, ich wollte eh mal eine ESP auseinandernehmen.
schöne Grüße, Victor
Also einen BX16V Motor mit allen Anbauteilen und Getriebe haben wir zu 3 in einen XM gepackt, der Diesel ist unwesentlich schwerer.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also ich kann Dir sagen, was das Getriebe alleine wiegt: Ziemlich genau 35 - 36 kg. Nur so als Anhaltspunkt. Das kann ich gerade noch so alleine heben, ohne allzu große Sorgen um meine Bandscheiben.
Ich denke auch, daß der komplette Antriebsblock für 3 Männer und eine Palette kein Problem darstellen sollte.
>>Jürgen
