wo sitzt denn beim XM Y3 3,0V6 (1992) der vordere Höhenkorrektor?
Ist der Austausch problematisch oder nicht so aufwendig?
Würde mich mal interessieren, weil mein Cit Händler was von 250€ nur für die Arbeitszeit erzählt hat.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
MfG Patzer
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Patzer,
Du brauchst nur dem Höhenverstellgestänge nach vorne zu folgen oder das am Vorderachsstabi angeschellte Gestänge zurückzuverfolgen, beides führt Dich zu der Dose mit mehreren Hydraulikanschlüssen und einem Kugelkopf zur Bewegung des Hydraulikschiebers. Das Ding sitzt tatsächlich ziemlich zugebaut etwa mittig auf dem vorderen Fahrschemel hinter dem Motor, eben dicht am Querstabi.
Meistens ist aber garnicht der Höhenkorrektor defekt, sondern nur das Betätigungsgestänge fest, verdreckt, verrostet oder ausgeschlagen oder falsch eingestellt, oder das ganze Hydrauliksystem verschlammt, was sich durch eine Hydroclean-Kur beheben lässt. Alles billiger als ein Wechsel des HK in der Werkstatt, dieses Forum ist voll von Berichten und Tipps zum Thema.
>>Jürgen
