hallöchen.Habe ein Problem mit dem Xantia eines Kumpels. In der normalen Fahrstellung federt der Wagen vorne überhaupt nicht mehr. Hoch und ruter pumpen funktioniert aber einwandfrei. An was könnte das liegen. Ich tippe auf die Kugeln oder die Dämpfer.
Bin für jeden tipp Dankbar
Die Kugeln SIND die Dämpfer - in gewisser Weise, jedenfalls haben sie auch diese Funktion. Es gibt keine separaten Dämpfer. Und , ja vermutlich sind die Kugeln der Grund.
Ich würde dich aber bitten, die Suchfunktion zu nutzen, denn das Thema hatten wir schon 1000 mal.
Tipp: Wenn die Kugeln vorne gar nicht mehr federn und die restlichen Kugeln genauso alt sind wie die vorderen, sollte man gleich alle tauschen. Das sind 5-7 Kugeln, je nach Ausführung. Und einen LHM-Wechsel sollte man dann vermutlich auch gleich machen.
ACCM Oliver Weiß
Korrektur: 5 bis 10 Kugeln! Je nach Motor, Baujahr, Fahrwerk.
Details stehen alle auf www.citdoks.de bei der Anleitung zum Federkugeltausch.
