Hallo Citroen-Freunde !
Ich habe einen XM 2,5 TD ,Bj. Ende '95 und habe ein Problem mit der WFS. Eines Morgens habe ich meinen Code eingetippt (4x gleiche Zahl) und habe nicht bemerkt das die Taste hängenblieb (was aber auch bis Dato öfters vorkam).Aber jetzt brennt auf einmal die rote und grüne Kontrollleuchte und kann deshalb den Motor nicht mehr starten.Alles (fast ?????) habe ich schon ausprobiert: - Batterie abgeklemmt
- Tastatur ausgewechselt
- Kabelleitung von Tastatur zum Steuergerät gecheckt
- sogar Steuergerät gewechselt
NICHTS ! Kennt jemand das Problem oder jemanden der nachschauen könnte im Raum K,LEV,W,RS,GL,D
Vielen Dank im Voraus.
berndjetztmitxm
Hallo Bronco,
das selbe Problem hatte ich auch mal mit meinem XM. Ich hab den halben Tag die Batterie abgeklemmt, daa wieder Strom drauf, Pin eingetippt und es ging wieder.
Gruß, Bernd...der mal nen XM hatte :o(
Hallo bernd,
danke für den tipp , ich werde ihn ausprobieren !!!!
berndjetztmitxm
Ich drück Dir die Daumen, Bronco
