ACCM Hans Mustermann
Hallo ACCS
15 Jahre lang gebaut, aber nix dazu gelernt. Ohje. Wie bei meinen alten C15 Vorgängern auch ist der neue C15 First ein Stinker, aber Innen ! Diesel läuft am Einfüllstutzen nach innen. Jetzt habe ich folgendes gemacht.
1. Am Tankdeckel unter die dicke Dichtung zwei Lagen eines kraftstoffesten Plastikmaterials unterlegt, damit die Dichtung mehr an den Stutzen drückt.
2. Den schwarzen Plastikring der an der Innenseite der Karrosserie an liegt mit dem Einfüllstutzen verklebt: krafstofffeste Karosseriedichtmasse von Teroson.
3. Den Metallring, der auf den Kunsstofffüllstutzen verschweisst ist (werkseitig) mit 3 zusätzlichen Schrauben und Unterlegscheiben im unteren, kritischen Bereich verschraubt, damit das ganze besser dichtet.
Jetzt hoffe ich, dass kein Diesel mehr rein kommt. Falls jemand ähnliches Erlebt hat, freue ich mich über Anmerkungen und Tips.
ACC Max Mustermann
