fahre citroen xm v6 : die heizung nervt. mal arschkalt, mal affenheiß. was kann ich tun?
lieber martin.
vielen dank für deine info. hat die heizung mehrere motoren? einer ist jedenfalls vor ein paar wochen mal für so locker 300€ von der werkstatt ersetzt worden.
haben die mich beschissen oder gibt es noch andere ursachen für das problem?
gruß peter
OH Ja, es gibt da z.B. noch die Stecker; die Kabel sind nur eingeklemmt und bestenfalls mit Klebstoff gesichert. Außerdem lauert noch der Kollege Kabelbruch im Hinterhalt, der ist ziemlich heimtückisch.
Und den Temperatursensor (Oben hinter der Innenleuchte).
Kurzweiliges Suchen ist also angesagt. Ich hab bei meinem den Fehler nur durch Zufall gefunden (beim Durchmessen, welches Kabel den wohin führt, hatte eins durchgang und doch nicht usw).
In der Werkstatt wär es ziemlich teuer geworden.
Ebby
@accm wuller
vor einiger Zeit habe ich auch den Motor für die Heizungssteuerung erneuert.
Dabei habe ich herrausgefunden, daß die freundlichen Citoenhändler im Nachbarland Holland das Teil um damals 50 DM preiswerter anbieten.
Nun las ich bei einem Ebay-Angebot das man nur die Potis austauschen muß.
Dan kann nan sich das teure Teil sparen.
Wer hat denn da Erfahrungen?
Donald
Hi
habe meinen Stellmotor ausgebaut, aufgemacht alles mit kleinen Pinsel sauber gamacht auch den Motor innen , poti zum Tv und Radio service gebracht und neues bestellt inkl. MwSt 0,36 cent
läuft jezt bestens
Hallo Karol
Das ist aber nur was für Edelhobbybastler und für ungeübte ist Vorsicht geboten,denn lieber von XM-Schlachter einen guten gebrauchten Klappenmotor auftreiben.
Manchmal frag ich mich was soll eigentlich der ganze automatische Temperaturregelscheiß.Bei 300 Euro nee da würde ich den Motor raus schmeißen und mit ein paar Winkelchen und bastler Gestänge die Geschichte auf Handbetrieb umrüsten.Sollte für einen Bastler kein Problem darstellen.Denn kann der Fahrer die Sache selbst bestimmen ob er frieren will oder schwitzen möchte.
karol postete
Hi
also der motor dreht bei mir noch, heißt das jetzt, das auf jeden fall poti tauschen? gorazd
  • 4 Jahre später...
Hinweis von Martin:
Guckst Du hier.
der hier Link führt leider ins Nirvana - gibt es einen anderen Ort für die Info?
Hat jemand schon auf den Stellmotor verzichtet und das Teil auf Handbetrieb umgestellt?
Danke für Info Hans_Dieter
