Hallo Leute,
erst mal schöne Grüße aus dem Urlaub hier ins Forum.
Wir sind mit unserem Wohnwagen in den Schwarzwald gefahren. Alles OK.
Gestern sind wir dann solo zum Einkaufen gefahren. Da fiel mir auf, das der Blinker sehr schnell ging. Erster Verdacht, eine Birne defekt. Aber nichts da. Egal in welche Richtung ich blinke, die Taktfrequenz ist zu hoch. Dann habe ich die Steckdose der AHK kontrolliert, aber das scheint alles OK zu sein. Auffällig ist, das das Relais hinten beim blinken klackt. Das tut es eigentlich nur wenn ein Anhänger angeschlossen ist. Nun habe ich eine 13 polige Steckdose, und einen 7 poligen Stecker am Wohnwagen, also wird immer ein Adapter genutzt.
Ich habe dann noch mal den Wohnwagen angschlossen, und siehe da, der Blinker geht ganz normal.
Hat da vielleicht noch jemand eine Idee? ich denke es liegt am Relais, aber ich bin über für jede Idee dankbar.
Sonnige Grüße,
Arne
Die Benutzung des 7-poligen Adapters ist wohl nicht die Ursache für dein Problem. In deiner 13-poligen Steckdose befindet sich außer den 13 Polen noch ein zusätzlicher Mikroschalter am Rande . Er wird betätigt durch das Einstecken des Steckers bzw. in deinem Fall des des Adapters. Ich denke daß dieser Schalter immer noch signalisiert hat ,daß du Stecker/Adapter wieder gezogen hast. Somit erwartet das Anhängersteuergerät auch eine Stromentnahme vom Anhänger - Falls also nicht 3 x 21 Watt über das Blinkrelais gehen bekommst du den von dir genannten Fehler angezeigt.
Schau mal in die Steckdose und versuche diesen Schalter perHand mit einem kleinem Schraubendreher zu betätigen. Auswendig weiß ich jetzt nicht welche Pins an der Steckdose es für diesen Mikroschalter sind. Suche diese aber gerne heraus. Meine Vermutung ist daß der Mikroschalter nicht wieder geöffnet(geschlossen) hat.
Einfachste Lösung wäre Adapter rein und wieder raus - und alles ist wieder ok.
Gruß Gerd
Das mit dem Adapter habe ich auch schon probiert. Ging nicht. Zerlegt hatte ich die Dose ja schon. konnte bloß den Microschalter nicht finden.
Wäre toll wenn du für mich dies Belegung heraussuchen könntest. So kann ich mir die Werkstatt sparen.
Arne
Hallo Arne,
Du hast Post, vielleicht hilfts.
Gruß Volker
Zieh mal das Relais, wenn dann Ruhe ist hast Du den Schuldigen.
Hallo Leute,
erst mal Danke für eure Hilfe.
@ Volker, danke für den Schaltplan. Hat geholfen das Teil zu verstehen.
Aber jetzt kommts.
Nachdem ich die Dose noch mal zerlegt habe, konnte ich keinen Fehler erkennen. Ich habe dann noch mal mit meiner Werkstatt Kontakt aufgenommen, und der Meister sagte ich solle noch mal die Verkabelung vom linken zum rechten Rücklicht prüfen, ob sich da etwas gelöst hat.
Das war aber auch alles OK.
Aber auf der linken Seite liegt ja auch die Sicherung, die im Pluskabel eingesetzt ist. Die habe ich mal abgezogen, und siehe da, es geht.
Gesamte Beleuchtung ist im SOLO Betrieb OK.
Nun habe ich den Sicherungsträger aus der Verkleidung hängen lassen, und werde die Sicherung erst wieder einsetzten wenn wir mit dem Wohni fahren.
Billige Reparatur.
In 2,5 Wochen werde ich dann meine Mechatroniker in der Werkstatt an den Fall ranlassen.
Arne
