Hallo,wie es aussieht ist bei mir vorne ein Radlager deff.(250000Km) Es macht beim fahren quitsch bis pfeifgeräsche und wackelt bzw knackt leicht wenn ich am Rad stark wackel.
Jetzt benötige ich im vorraus einige Tips von Euch.
Benötige ich Spezialwerkzeug? (habe bei den hinteren Radl. was vom 64 Schlüssel gelesen)
Was muß alles demontiert werden? (Bremssattel? Bremsscheibe?)
Wo gibt es Schwierigkeiten.
Gibt es was beim einsetzzen der Radlager zu beachten?
Schon mal vielen Dank für die hoffentlich folgenen Antworten.
6 Inbusschrauben lösen, nachdem der Achsschenkel draußen ist. Fett beim Zusammenbau nicht vergessen.
Hallo holza
Würde gleich beide seiten machen. Wagen aufbocken Räder runter, einen radbolzen wieder reindrehen (bei demontiertem Reifen) Antriebswelle lockern, Bremssattel wegschrauben (4 Schrauben SW 13) Bremsscheibe runternehmen, unteren Kugelbolzen vom Schwingarm abschrauben, eventuell Umlenkhebel vom oberen Schwingarm lockern und abschrauben. Wagen in tiefststellung stellen, Antriebswelle aus radnabe geben radnabe anheben und die dahinterliegenden 6 Schrauben entfernen. Dann hast du die Nabe samt Radlager in den händen, altes lager abpressen neues draufpressen zusammenbauen. Nicht vergessen die Bremse entlüften!
Schöne grüße aus WIEN
Stefan
Sorry was heißt altes Lager abpressen,benötige ich doch Spezialwerkzeug?
Noch eine andere Frage,muß das Rad beim deff. Radlager grundsätzlich wackeln?
Die Lager sind auf die nabe aufgepreßt! Wenn du keine andere möglichkeit hast, ausbauen und in eine Werkstatt mit Presse bringen die sollen dir die Lager umpressen! Das läßt sich denke ich mit einer MAUT in die Kaffeekasse machen!
Grundsätzlich machen kaputte radlager geräusche (das ist so ein wummern, vor allem wenn du in Kurven fährst das heißt: Links Kurve, rechtes Lager macht geräusch, rechts kurve, linkes Lager macht geräusch)
Hast du die Vorderachse auf spiel kontrolliert? Oberer, unterer Kugelbolzen, Spurstange?
Wenn du schon ein spiel vom Radlager her hast dann ist es schon höchste Zeit zum wechseln!
Dumme frage: Die Reifen sind schon fest oder?
Nichts für ungut man erlebt schon seine Sachen!!!
Stefan
