Hallo, habe am Wochenende mal das Display ausgebaut und veruscht es nach der Anleitung in den Citdoks zu reparieren. Das Problem ist, die Leiterbahnen sind nicht schmutzig und das Flachkabel ist wohl mit nem Kleber am Display und der Platine angeklebt. Beide Seiten werden von einem O-Ring 65 x 3 mm angedrückt, welcher
an einigen Stellen platte Druckstellen hat. Ich habe nun versucht ihn zu drehen, dadurch hat sich an der Anzeige einiges geändert, aber ohne neuen Ring kriege ich wohl den richtigen Druck nicht hin.
Wo könnte ich den richtigen O-Ring bekommen? Meiner Ansicht ist er einiges weicher als die normale Härte 70.
Gruss Michael
Hmm, hat keiner ne Idee ? Würde es ja gerne, wie beschrieben abmachen, nur wie kleb ich's dann wieder dran ?
Moin XMMikel,
ich habs auch schon mal bei einer Y4 Klartextanzeige geschafft die Kontaktfolie von der Platine zu lösen. Kontakte gereinigt, ohne Klebeverbindung auf die Platine gelegt, Gummiring mit 2 Streifen dünnem Karton unterfüttert und die Anzeige funktioniert wieder problemlos. Ich suche noch ein paar defekte Klartextanzeigen um zu testen ob man die Klebeverbindung mit Lösemittel evtl. lösen könnte. Also, wer ne defekte Klartextanzeige für mich hat kann mir ja ne Mail schreiben. Evtl. finde ich ja nen Weg solche Anzeigen zureparieren.....
MfG Christian
PS: wenn du so die Leiterfolie abziehst, bleiben die Kontaktflächen der Folie auf der Platine kleben. Dann hat man nen größeres Problem.... ;)
