Moijn, Moijn, Allerseits,
zwecks "großreinemachen" müssen alle Original-Polster `raus und durch eine
andere Garnitur temporär ersetzt werden. Alles ließ sich problemlos tauschen
bis auf die Rück-Sitzflächen und die Seitenwangen: da fehlt mir anscheinend
der Durchblick - und eine detaillierte Zeichnung (z.B. Artikel-Liste o. ä.) ;-))
Wer kann mir helfen beim "wie wird´s gemacht"? Finde keine Methode heraus,
die Sitzflächen-Kippmechanik-Strebe vom Wagen zu lösen, bzw. die Achse so
herauszubekommen, dass die Sitzfläche abhebbar ist (nach oben?), bzw. beim
Einbau wieder richtig einrastet(?) ein-/angeschraubt werden kann(?) Gleiches
bei den Wangen: habe bei den Tauschteilen das Prinzip erkennen können (je
2 Schrauben-"Ösen"), aber finde den Weg nicht: Seitenverkleidungen mit den
Lautsprechern und Gurten (C-Säule) raus? Und wo sind die selbst verschraubt
oder eingerastet? Oder/und welche Kniffe gibt es sonst noch??
Habe in der Suche nachgesehen und auch in den Citdoks, aber leider nichts
gefunden - oder falsche Stichworte (Polster/Rück-Bank/-Sitz/Sitzflächen etc.)
benutzt...
Danke im Voraus für alle Tipps und Fröhliches Wegschwitzen...;-))
Freundliche Grüße,
Andreas SK
PS: mail=Profil; für Eilige - gern!;-)) :null-17-eins/siebzig-766-eins-6 (Rückruf)
hallo andreas,
nur mal auf die schnelle: die rückbanksitzpolster sind mit einem gummipröppel, der knapp oberhalb des klappscharniers ist, befestigt. dieser pröppel wird aber durch die klappmechanik verdeckt. ich meine, da sei ein kleines loch, durch das man den pröppel herausdrücken kann (fummelich). und bei den seitenwangen muß man - meint meine erinnerung - erst die lautsprecherhalter abbauen (rechts und links neben der kofferraumabdeckung), dann die dabei zu entdeckende schraube los und nach oben abziehen. die sind nur auf stifte aufgesteckt (vom prinzip als würdest du einen bilderrahmen an die wand hängen. der nagel in der wand greift auch in so eine scharte. nix verstanden??? dann null 177 89 60 45. ich guck dann nochmal am lebenden objekt.
Moijn, Moijn, Martin,
Danke für die Tipps - ich geh´ dann heute abend `mal am schlafenden Objekt
schauen (oder morgen). Etwas gummiartiges konnte ich erfühlen: eher so eine
Art Vierkant-Stück, das in eine Profil-Aussparung eingesteckt scheint. Das ist
aber nicht oberhalb des Klappscharniers, sondern quasi an dessen unterem
Ende (dort, wo auch die senkrechte Plastik-Abdeckung auf die senkrechte
Strebe aufgeschraubt sind). Werde schauen, fummeln und berichten...;-))
Sonst noch wer? Danke!
Freundliche Grüße,
Andreas SK
hi andreas,
konnte leider nicht gucken, da die holde erst morgen das auto wiederbringt. aber genauso meinte ich es. der pröppel ist das vierkant-stück und beim klappscharnier meinte ich auch das untere stück (aber halt über dem eigentlichen klappgelenk). jedenfall hinter der senkrechten strebe. falls das gar nicht von erfolg gekrönt sein sollte, vielleicht schaffe ich sogar ein foto. das einstellen geht ja mittlerweile.
grüße martin
