Hallo Citfreunde,
es handelt sich um einen Xanitia I, Bj. 96, 1.9TD, 90PS von meinem Nachbar. Um ihm helfen zu können (Kühlung), bräuchte ich kleine Vorinformationen:
1 wieviele Schaltstufen haben die Ventilatoren (eine oder zwei), bzw. bei welchen Temperaturen schalten sich die Ventilatoren ein?
2 wo befinden sich die entsprechenden Relais?
3 wo befindet sich die entsprechende Sicherung(en)?
Danke
Sebastian
ACCM Matthias X1
zu 1 sie haben zwei stufen zu 3 du hast vorn rechts im motoraum noch sicherungen bei mir sind es die F3 und F5 die F3 ist mit 20A oder mit 30A gesichert (klima?)F5 30A MFG. Matthias (2,0 iBenziner)
Hallo Matthias,
Danke für Deine Hilfe, das Auto hat auch eine Klima. Bei meinem XM (2.1TD) sind noch 3 Relais neben dem Kühler auf der rechten Seite von Vorne gesehen (Fahrerseite ), das hat aber der Xantia nicht. Vielleicht findet sich noch jemand, der es weiss wo sich die Relais befinden.
Sebastian
Wenn ich mich recht erinnere befinden sich 3 Relais vorne mittig vor den Ventilatoren. Um ran zu kommen muß die Kühlermaske abgenommen werden.
Gruß, Marko
Müßten zwei Stufen sein. Stufe 1 schaltet 87°/83°, bei 2 sollte es 91°/86° oder so sein.
Die Sicherungen unter der Haube sind F3 mit 30 oder 40A und F5 mit 5A.
Bei einigen Motortypen sind auch E und F mit jeweils 40A belegt. Das wären die beiden größeren im unteren Kasten links.
3 Relais zwischen den Lüftern wie 003 richtig beschreibt. 1.Stufe, beide Lüfter laufen in Serie geschaltet, in Stufe 2 laufen beide paralell. Daher haben die beiden Sicherungen auch unterschiedliche Stromstärken.
Christoph
Danke für die Infos, am Wochenende schauen wir uns das an.
Sebastian
