ACCM Matthias X1
Hallo
ich war Heute mit meinen Xantia X1 2,0i in der Werkstadt zum Abs auslesen mit folgendem Ergebnis beim ersten auslesen stand:
Fehler
Ablass-MV (Magnetventil) vorne links
Fehler
Ablass-MV vorne rechts
Fehler
Ablass-MV hinten
Fehler
Druck-MV hinten
Fehler
Funktion Sicherheitsrelais
Danach wurde der Speicher gelöscht und Abs erneut ausgelesen jetzt stand nur
Fehler
Ablass-MV vorne links
Der Meister meinte es sei zu 99% das Steuerteil Könnte er recht haben oder woran könnte es liegen?
Ich fürchte , er hat Recht es ei denn, einer unserer alten Freunde, der Kontakte, hat ein Übergangsproblem. Ehe Du das Geld für ein neues Steuerteil ausgiebst könnte es nicht schaden, den gesamten Kabelstrang vom MV zum Steuergerät akribisch zu prüfen. Der Widerstand sollte in den Leitungen sehr gering, im Idealfall nahe Null sein.
Die beliebten Sensoren kommen in diesem Fall wohl nicht in Frage, die produzieren andere Anzeigen.
ACCM Matthias X1
Hallo Xantiaheinz mit den Kindern hast du recht geht uns nicht anders.
Trotzdem nochmal eine frage dazu ich habe die leitungen vom Hydraulikblock zum steuerteil noch nicht finden können wo liegen den diese den genau?MFG.Matthias
ACCM Matthias X1
Hat vielleicht noch jemand anders ahnung ??????????
ACCM Helmut Bachmayer
unter der batterie suchen anfangen, gruß der bachmayer
Am Block anfangen, dann unter der Batterie durch nach oben.
