Sobald ich die Klimaanlage einschalte (und die Magnetkupplung hörbar eingerastet hat) ist vom Klimakompressor her ein deutliches Quietschen zu hören, aber nur
- wenn der Wagen kalt gestartet wurde (nach ca. 1-2 km ist es dann weg), hatte der Motor noch deutliche Restwärme quietscht es nicht
- wenn der Motor im Leerlauf läuft (bei höherer Drehzahl ist's auch wieder weg)
Es ist definitiv nicht der Rillenriemen, der da quietscht, sondern es ist ein metallisches Quietschen.
Beginnt da irgendetwas sich zu verabschieden und wenn ja was?
Ist es unbedenklich, mal mit WD40 auf die Achse des Kompressors und die Kupplungsscheibe zu sprühen, um das Quietschen wegzubekommen?
Gruss
/Axel
Ist wahrscheinlich das selbstschmierende Lager. Sollte man austauschen.
Gruss Michael
Ist dieses Einschaltgeräusch der Magnetkupplung normal ?
Gruss
Markos
@Markos: Ja, das Klacken der Magnetkupplung kann man im Leerlauf bei geöffnetem Fenster immer gut hören.
@XMMikel: Als Cit-Ersatzteil kann ich dieses Lager nicht finden. Wo sitzt das denn genau? In der Kupplung oder im Kompressor?
Gruss
/Axel
Schau al auf den Link:
http://www.sanden.com/support/pdf/sd7servicemanual.pdf
Ist eine komplette rep.-anleitung für den Klimakompressor.
Teile gibt es in Deutschland über Hella oder Waeco. Sind aber in Handel nicht gelistet !!
Hilft nur Anruf bei Hella mit genauer Kompressorbezeichnung und dann im Handel bestellen.
Viel Glück
Horst
