Christoph Aachen
Hilfe, also seit einer Woche springt der Gute CX TD1 95PS morgens manchmal kurz an und geht dann aus. Danach orgel ich ihn dann zwei Minuten bis er wieder da ist. Ist er einmal da, läuft er wunderbar!! -
Ausser ich stelle ihn dann mit der Schnauze steil bergab (ich sag mal ab 15% Gefälle). Egal wie warm er ist und wie gut er auch läuft, im Gefälle und da dann im Leerlauf fängt er an zu spucken und zu ruckeln, bis ich ihn mit tüchtig Gas geben vor dem Absterben rette.
Und nun?? Bin doch etwas ratlos momentan. ESP, oder Dieselfilter oder???
Danke für Ratschläge und Gruß in die Welt
P.S.: ich habe auch schon brav die Suche durchforstet, aber so ganz passts halt noch nicht
Hallo Christoph,
..vielleicht dei Membran der Lastanreicherung rissig? Der Diesel läuft dann in den Turbolader und wird mit angesaugt, was zu unrundem Motorlauf führt.
Oder/ und Handpumpe am Dieselfilter, O- Ringe in der Vorwärmung wodurch Luft angesaugt wird anstatt Diesel.
Kannst gerne anrufen!
Gruß Edgar
01632514388 oder 8906-224
Wenn er bergab schlecht läuft, dann ist das zu 99.9% besagte Membran.
Christoph Aachen
Merci für die schnellen Antworten,
ich werde die Handpumpe des Dieselfilters mal neu abdichten (Reparartursatz Basis), neue Dieselschläuche vor und hinter dem Filter reinsetzen und hoffe, dass das reicht. Wenn´s dann noch nicht reicht bergab, melde ich mich wieder.
Danke nochmals und gute Fahrt
Spar' dir das, und wechsle einfach die Membran.
Hallo Christoph,
Du kannst die Membran folgendermaßen testen:
Auto hinten hoch heben, dann den Schlauch vom Turbolader hinten an der Pumpe an der Membran abziehen. Wenn jetzt Diesel rausläuft ist die Membran undicht!
Gruß Edgar
