Hallo miteinander,
bei meinem C 8 , 2.0 16V Tendance, funktioniert das Kühlfach in der Mittelkonsole irgendwie nicht. Auch nach einer relativ längeren Fahrt. Die Klimaanlage ist an, aber Kühlung im Kühlfach gleich NULL ?
Was mache ich falsch oder ist die Aussage mit dem Kühlfach ein Druckfehler ???
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Info.
Kurt
Hallo Kurt,
in meinem C5 ist das Handschuhfach gekühlt. Den Kühlluft-Auslaß kann man allerdings zudrehen.
Ich kenne den C8 nicht, aber vielleicht ist es dort ähnlich.
Gruß Volker
Hallo Kurt,
bei unserem C8 ist das Kühlfach in der Mittelkonsole schön kühl. Aber leider haben wir bis jetzt noch nichts passendes gehabt/gefunden, was da vernünftig hinein passt. Irgendwie ist das Kühlfach zu klein!!!
Gruß Gerd
... 0.33l Blechdosen (z.B. CocaCola) mal drei Stück passen bestens hinein, jetzt nach der neuen Pfandverordung gibt es ja auch in D wieder mehr solche.
was bin ich doch mit meinem C5 zufrieden! In das (klimatisierte) Handschuhfach paßt mehr rein, als in manchen Cabrio-Kofferraum. Für 1,5 l - Fanta/Cola-Flaschen ist extra eine Aussparung vorhanden und es bleibt genügend Volumen für Obst, Stullen, Papiere usw.
Gruß Volker
nun bin ich dank dem Tip von Volker förmlich richtig in das Kühlfach hineingekrochen und siehe da, auf der rechten Innenseite ist ein kleiner und unscheinbahrer weißer "Schieber", ein bischen darann herum gefummelt und probiert und siehe da, man kann diesen Schieber nach oben Schieben und es kommt viel kalte Luft heraus und das Problem, kurz vor unserer Urlaubsfahrt bei den Temperaturen sehr wichtig, ist gelöst.
Vielen Dank Volker für den Tip.
Gruß Kurt
