Gries eich Gott,
da es mit meinem Kabelbaum für die elektrische MAL nicht geklappt hat,muß ich mir wohl oder übel selbst nen Kabelbaum bauen :-(
Kann mir einer die Belegung des Tasters der Höhenverstellung kundtun und wie ich das Teil am besten anschließe? Dachte mir,ich schließe es über Dauerplus an,damit sie auch ohne Zündung läuft,also eventuell über hinteren Zigarettenanzünder.
Also hätte ich dann schonmal + und - .Damit gehe ich in den Schalter und von dort aus zum Motor der MAL.Aber wie gesagt,was muß ich wo anschießen?
Nicht wirklich,bin nicht unbedingt soooo fit im Schaltplan lesen.Wenn mir aber einer schreiben würde,B1 wid so angeschlossen,B2 so,B3 so,und so weiter würde mir das helfen.Wichtig ist,daß die MAL auch ohne Zündung geht also Strom vom Ziggi-Anzünder.
ACCM Frank Endress
Hallo Thomas,
ich hatte meine auch nachträglich montiert. Vom Y3 in einen Y4. Kabelbaum und Relais lagen schon. Rahmen an den Y4 angepaßt, eingebaut, angeschlossen und funzt.
Aber Achtung, das Teil funzt mit Originalbelegung nur mit laufender Maschine!
Ich bin bakd wahnsinnig geworden. Ab zum Händler und zufällig steht eine Pallas Limo auf der Bühne. Kurz ausprobiert. Als der Meister zum Mechaniker sagt: "Laß mal laufen, wir wollen die Mittelarmlehne testen." Da war alles klar.
Frank
Das das Teil nur bei laufendne Motor funzen soll weiß,deswegen will ich über den Z-Anzünder gehen :-) Dann kann ich auch ohne Motor an angeben....
Bei Arbeiten an der Elektrik zuerst Batterie abklemmen
Sorgfältig arbeiten
B4 verbindest Du Zigarettenanzünder +
A4, B1, B2 alle auf Masse -
A1, B5 Antriebsmotor MAL
A5 Innenraumbeleuchtung +
Nr 605 auf der Zeichnung = Schalter MAL
Nr 817 Relais vordere Sitzheizung
Cruss Willi
Vielen Dank Willi,
das hilft mir weiter.
Funzt :-))))))
Eine Frage hätte ich aber noch:Hat die MAL eigentlich ne Manschette oder so? Ich hab das Ablagefach mit dem Distanzstück auf die Mechanik geschraubt und wenn die MAL ausgefahren ist,kann man reinschauen.
ACCM Bock auf XM
Hallo Jelle, Das kann man bei mir auch und ich habe nicht gebastelt :-)
Gebsastelt hab ich auch nicht,das ist ein im höchsten Maße professioneller Kabelbaum,den ich hergestellt habe :-)))
ACCM Frank Endress
Hi Thomas,
das mit dem Reinschauen hatte mich auch gestört. Gibt aber eine einfache und gute Lösung. 5mm starker Moosgummi, auf der Rückseite selbstklebend. Rahmen zuschneiden und eunkleben. Sieht top aus und fühlt sich gut an.
Frank
Gut Idee,Frank.Wäre zu überlegen.
