Hallo, ich wollte letztens meinem Lüftungsystem mit nem antibackteriellen Spray zu leibe Rücken. Man sollte es in die Umluftansaugung einbringen. Nun hab ich den Teppich unterm Handschuhfach abgemacht und die Öffnung gesucht wo er die Luft bei eingeschalteter Umluftschaltung ansaugt. Hab aber nix gefunden.
Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ganau, die Luft angesaugt wird?
Ronald
ACCM Matthias X1
Hallo
Die Luft wird wen du vor dem Wagen stehst ganz oben links unter der plastikabdeckung bei der Frontscheibe eingezogen.An deiner stelle würde ich da aber nicht anfangen,schraube lieber den Pollenfilter raus der sitzt neben dem Gebläse unter dem Handschufach und ist glaube ich mit 3 oder 4 schrauben befestigt einfach nach unten rausziehen.Mit deinen Spray gehe dann so weit es geht nach links in den Luftkanal und dan lege los.Mein Tip noch wen alles ordentlich nas ist schließe den Deckel vom Pollenfilter wieder lasse diesen aber selber draussen.Schalte die Lüftung auf volle Leistung den so gelangt es am besten an den Verdampfer der Klimaanlage wovon in übrigen auch der Geruch stamt.Tausche den Pollenfilter am besten gleich mit ist sicher schon schwarz bei dir ( Keime usw.)
MFG.Matthias
Das ist die Außenluftansaugung, im Umluftbetrieb öffnet sich eine Klappe am Gebläsekasten, wenn ich das noch richtig auf der Reihe habe, etwa dort, wo die "Verdickung" im Handschuhfach liegt.
Mahlzeit,
hinter dem Handschuhfach ist der Gebläsemotor in diesem Gehäuse Links öffnet die Klappe für Umluft.
Danke, dann werde ich mal das Gehäuse vom Gebläsemotor genau unter die Lupe nehmen.
Leg Dich auf der Beifahrewrseite auf den Rücken, dann ein paar (5?6?) Torxschrauben lösen, dann hast Du den Kasten mit dem Lüfter vor Dir. Wenn Du auf Umluft stellst öffnet sich (hoffentlich) die Klappe. Lüfter auf hohe Stufe und die Luftverteilung von "Mitte" nach "Unten" und zurück bewegen.
