XM ZPJ - Klopfsensor vorn - nur auf BAB...
ACCM Jörg in Berlin
habe seit längerer Zeit (halbes Jahr) mal wieder den kompletten Fehlerspeicher ausgelesen, weil die Motorkontrollleuchte mal wieder anging.
Aber zunächst: kein einziger Fehler in der Hyd.I - Schau mal an, man kann auch mal langfristig was hinbekommen.
ABS: ich hatte vor zwei Wochen des öfteren die ABS-Meldung (ABS außer Betrieb), jedoch seitdem nicht mehr. Fehler: sämtliche Radsensoren und ein Elektroventil. Die beiden Stecker des ABS-Blocks sind auch mal wieder dran - hier klappt das bislang immer nur für begrenzte Zeit, man kommt an die Stecker aber auch nicht so wahnsinnig gut dran.
Jetzt zur Frage: Seitdem ich den Wagen habe, leuchtet nur auf der BAB und meist nach 5 bis 10 km konstanter Geschwindigkeit die Motorkontrolleuchte auf (nicht immer, aber des öfteren), die dann nach einigen zig km wieder ausgeht. Diagnose: Fehler 44, Klopfsensor vorn. subjektiv empfundener Leistungsverlust: keiner. Leistungsgewinn nach Fehler löschen: auch keiner. Leistung als solche: normal gut. Letzte Woche hatte ich den Stecker mal auf Verdacht ein bisschen nachgebogen, dann war erst einmal Ruhe - gestern dann wieder, heute immer noch an, also ausgelesen - gleicher Fehler.
Wenn es sich um einen Kontaktfehler handelt, wieso leuchtet die dann nur auf der BAB bei konstanter V? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Sollte ich ihn wechseln oder wäre das eine rausgeschmissene Investition?
Sonst kein Fehler in der ECU.
Gruß Jörg
ACCM Jörg in Berlin
viel los heute, schon nach einem Tag *nachobenschieb*
niemand einen Kommentar zum Klopfsensor?
Gruß Jörg
die Biester sind schwer zu prüfen. Es handelt sich um ein Quarzelement, das minimale Ladungen abgibt, wenn es deformiert wird.
Dieses Quarzelement ist nicht leitend. Man kann da mit einem Multimeter nichts sehen. Nett wäre es, die beiden Klopfsensoren mit einem Oszilloskop zu beobachten.
Die Frage wäre, was die Fehlermeldung auslöst. Ein Masseschluß der Anschlußleitung bestimmt. Oder wenn an den Grenzen des Verstellbereichs der Zündung, das Klopfsignal nicht einsetzt oder nicht aufhört. Wer weiß, was der da so hört... Wichtig wäre in jedem Fall neben dem elektrischen Anschluß eine gute mechanische Verbindung zum Motorblock.
