ich hab im meinem C3II das Blaupunkt RD4 N1 nachträglich eingebaut und bin dann zu Citroen gefahren um es beim "Bordcomputer anzumelden". Das Radio funktioniert, nur leider habe ich gar nicht gemerkt, daß die Multifunktionsanzeige gar nichts anzeigt, bzw. alle Fahrzeugfunktionen sind da wie vorher auch, nur das Radio wird nicht angezeigt... Blöd, weil das Radio ja kein eigenes Display hat... Jetzt wollt ich fragen, ob jemand sich soweit damit auskennt, das er weiß ob es evtl. am anmelden liegen kann ( kann der Freundliche da was vergessen haben?) oder am Radio liegen muß ( habe ich bei Ebay bekommen) oder an der Steckerbelegung oder sonst was? Ist halt immer so blöd wenn man bei Citroen nachfragt und selbst gar keine Infos hat. Ich hatte bisher immer das Gefühl, je nachdem wen man am Apparat hat oder wo man anruft,daß da auch oft keiner genau weiß ob und wie das geht...
Und Sender raten macht auch nicht wirklich lange Spaß
Susanne
Ich vermute mal, dass die FIN des Vorbesitzers des Radios noch nicht deaktiviert wurde und deshalb das RD4N1 nicht funktioniert.
ICh glaube nicht, dass es etwas mit der fin zu tun hat. selbst wenn die fin nicht eingegeben/geändert wäre, würde das rd4 funktionieren. allerdings begleitet von einem kontinuierlichen piepen.
ich denke, der freundliche hat irgendwo in den tiefen des lexia einen anmeldepunkt übersehen. denn technisch sind beide geräte (radio und display) ja ok, da funktionsfähig. ein zusätzliches kabel oder eine geänderte steckerbelegung ist nicht erforderlich.
Also das piepen war da als ich es eingebaut hatte, das kannte der freundliche auch als ich angerufen hatte, um einen Termin zum einlesen zu machen. Das ist jetzt auch weg, funktioniert wie gesagt alles nur keine Anzeige. Also dann nochmal zum freundlichen und erneut anmelden lassen meint ihr?
Susanne
da das piepen weg ist, ist die fin korrekt eingetragen und das rd4 freigeschaltet. fahr nochmal zum freundlichen und lass den noch mal im lexia schauen. da gibt es ja dutzende menüs mit eben so vielen untermenüs. irgendwo gibt es auch den punkt RD4 ja/nein. drücke die daumen für die suchaktion.
Bordcomputer reicht nicht mit der Anmeldung !
Schaut doch mal auf das Funktionsmodell ! Dann wisst ihr auch wo es noch angemeldet werden muss !
Grüsse
Guten Morgen zusammen,
und Moin Greenling, kannst du mir als Laie verraten was du meinst? in welches Funktionsmodell soll ich schauen?....
Susanne
Ich werd denn gleich auf meinem Arbeitsweg mal wieder ein bischen Senderraten....
