ACCM Jörg in Berlin
Hat das jemand zur Hand?
Vielen Dank im voraus
Jörg
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Jörg,
mein Handbuch sagt: "1,8 mdaN", also 18 Nm.
Weil kaum vernünftig meßbar, übersetze ich mir eine solche Angabe immer mit: "Anziehen mit wirklich sanfter Handkraft und kleinem Hebelarm, Gewinde sitzt ja im Aluguß."
>>Jürgen
18 Nm ist bei mir ganz prima meßbar. Ich habe dafür einen 3/8"-Drehmomentschlüssel von Hazet, der vom 5 Nm bis ?? Nm reicht. Für den schlappen Guzzi-Guß braucht man so etwas.
18 Nm ist übrigens das Standard-Drehmoment für Zündkerzen mit dem großen Gewinde. Etwas fester als M6-Schrauben, die mit 6-10 Nm angezogen werden je nach Festigkeit, aber deutlich leichter als M8-Schrauben.
Drehmomentangaben für Klopfsensoren sollte man möglichst genau beachten, da der Sensor sonst zu starke oder schwache Signale liefert. Lohnt sich also bestimmt einen passenden Drehmomentschlüssel zu leihen.
Gruss, Daniel
ACCM Jörg in Berlin
Vielen Dank an alle!
Gruß Jörg
