Ich habe einen Xantia, Klimaanlage wurde neu befüllt, jedoch funktioniert diese nicht so richtig. Ich habe gelesen, das ein Pollenfilter vorhanden ist.
Ich kann aus den Unterlagen (Bedienungsanleitung) nicht erkennen, wo dieser ist um diesen zu überprüfen.
Wer kann mir mit einen Tip helfen?
Beim X2 liegt der im Beifahrerfußraum, einfach die 6 Schrauben unterm handschuhfach entfernen, den stecker vom fußraumlicht lösen und dann findest du zentral unten etwas quer einen länglichen schwarzen deckel.
Diesen richtung fahrer 1 cm schieben und schon geht er auf und du hast den Filter in der Hand.
Lg,
Pat
Ist beim X1 das gleiche.
... außer, daß auch der Deckel beim X1 verschraubt ist und kein Fußraumlicht vorhanden ist.
Peter
