Das Getriebe meines Citroen C4 VTS (177PS) wurde vor einer Woche getauscht und macht nun schon wieder Geräusche.
Ist da was bekannt ???
Das Geräusch ist ein schaben / schleifen / wummern welches dann auftritt wenn man die Motordrehzahl im 1. oder 2. Gang zwischen 3500 und 4500 HÄLT.
Nur wenn man die Drezahl hält HÖRT man das Geräusch.
Ich höre es mittlerweile sogar wenn ich das Radio an und die Klima laufen habe..."ungeübte" hören es wohl nur wenn beide Sachen aus sind.
IM 4 und 5 tritt das Geräusch gar nicht auf...im 3. Gang hat es mein erstes Getriebe auch gemacht.
War heute auch schon in der Werkstatt und der Meister hat es auch gehört. Er wollte sich jetz nochmal in KÖLN informieren da ein Freund von mir das gleiche Problem hat (gleicher Wagen, eine Woche später gebaut und auch schon das 2. Getriebe)
Weiss hier jemand vielleicht was oder hat die Geräusche auch ????
