ACCM Arno Wahler
Mysteriöser Fehler bei meinem CX break TD (90). Bitte um Tipps.
1.) Bremsen blockieren hinten. Nach Stunden wieder frei. Druckspeicher jedoch in Ordnung. ABS arbeitet nicht. Mögliche Fehlerquellen?
2.) Keinerlei Bremsdruck wenige Sekunden nach Abstellen des Motors?
Mein lieber Schrauberfreund, der seit 30 Jahren Citroen repariert, hatte diesen Fall so noch nie.
Vielen Dank im Voraus
Arno
zur Vervollständigung:
1) was heisst blockieren? Sind sie schwergängig und der Wagen rollt dennoch, oder ist das Fahrzeug dann unfahrbar? Bremskolben freigängig?
2) wurde der Bremsdruckspeicher bereits getauscht?
sonst: evtl. Bremsventil...
ACCM Arno Wahler
Philipp postete
Antwort
Die Räder sind äußerst schwergängig (von Hand aufgebockt nicht zu drehen).
Bremskolben sind freigängig (& beidseits neue Bremssättel)
Der Bremsdruckspeicher ist in Ordnung.
Danke
Der hintere Höhenkorrektor regelt den Bremsdruck der Hinterachse. Der ABS Block steuert zusätzlich an. Ich tippe aufs ABS, aber davon habe ich keine Ahnung.
