mein 14 BX hat seit kurzem die Tendenz zum stottern etwickelt.
Laut Citroën Schweiz ist es warscheindlich das einspritzgehäuse.
Hat es hier jemanden mit ändlichen problemen der mir einen klienen Typ zur selbstbehebung geben kann.
Gast Michael_Werth
Als aller erstes sollte man immer die "drei K´s" überprüfen. Was damit gemeint ist, findest Du hier: http://www.bxig.net/kb.php?mode=article&k=94
Meist - und besonders beim 14er - sind die Stecker unter der Batterie die Wurzel des Übels.
Hast Du die in dem o. g. Bericht aufgeführten Fehlerquellen ausgeschlossen, kann man sich daran machen mal das Drosselklappenpoti auszumessen, etc.
Bonne Chance!
werde ich probieren ... ich denke frische kerzen schaden sicher nicht :-)
Wasser im Tank? Schau mal den Einfüllstutzen an!
M.
Danke Jungs.
die 3 K's haben das Problem gelöst
schnurrt wider wie ne Katze..
jetzt habe ich nur noch ein kleines Problem mit der Katalisator Lampe.
Gast Michael_Werth
Sag ich ja ;)
Wenn die Katlampe weiter leuchtet, ist wahrscheinlich die Lampdasonde hinüber. Eine neue (gebrauchte) solltest Du bei ebay bekommen. Es passen alle vom BX und ZX.
