Da mein Xantia 1.9TD BJ.97 schon längere Zeit eher rauh läuft, und seit kurzer Zeit schlecht Anspringt hab ich mich auf die Suche gemacht
Zwischen Kraftstofffilter und Esp ist ein Benzinschlauch mont. und man sieht immer wieder Bläschen!!
Gibts da beim Xantia eine typische Ursache ??
Die Schläuche scheinen alle in Ordnung zu sein
Bin für jede Hilfe Dankbar !!
Überbrück mal den Dieselfilter und schau obs besser wird.
Der wird recht gerne undicht (bzw besser gesagt das Gehäuse)
Ich habs mal geschafft einen zu rep. da wars das komische Ventil li unten am Gehäuse bzw. ein Dichtring dort. War aber eine sch.. Arbeit bis das endlich dicht war. Ich würd mich, wenn es denn das Gehäuse ist nach einem guten gebrauchten umschauen oder ein neues kaufen.
Mfg Tom
Auf´n Tip eines Arbeitskolegen bin ich jetzt fündig geworden!!
Hab nur den Kraftstofffilter herausengelassen(Dichtung drinnen) und mal gestartet -weg sind die Blässchen und springt wieder Super an
Aber wie kanns das geben?? das Auto hat jetzt 134tkm drauf und mit 120tkm wurden der Filter gewechselt!!
Ich fahr ja nicht nach Weißrussland ins Tanken und hab mir auch nie so´n Dieselzusatz reingehaut !?!
Moin Luigi!
Bau doch einfach einen neuen Filter ein und probier's damit nochmal. Kostet nicht die Welt und ist flink erledigt.
Hast Du vielleicht mal mit Biodiesel oder Pflanzenöl rumexperimentiert? Das kann zum lösen von Ablagerungen in Tank und Leitungen führen die Dir den Filter schnell zusetzen können...
Peter
Mach ich schon...
Nee Pöl hab ich noch nie drinnen gehabt....wollte schon mal aber, das vom Supermarkt ist einfach zu teuer
