weiß jemand wo sich der zweite Kühlflüssigkeitsstandmesser befindet. Bekomme gelegentlich die Meldung: SOFORT HALTEN! Kühlflüssigkeitsstand usw., obwohl der Pegel OK ist. Der erste ist am Ausgleichsbehälter und der zweite?
XM 2.0 Automatik
Tom
Wenn er denn wirklich 2 hat, dann müsste er im Kühler sein. Bei meinem habe ich bislang nur von dam im ausgleichsbehälter gewusst.
Das ist ein bekannter Feler, mit dem ich mich auch herumplage. Oft soll der Sensor kaputt sein, den werde ich demnächst tauschen lassen. Mal sehen, ob es dann besser wird.
Es findet sich in der Suche hier und im citforum einiges dazu
g
Hallo Gernot2,
Du meinst es gibt nur einen Schalter? Im Ausgleichsbehälter? Am Kühler gibt es Keinen.
es gibt zwei Ausführungen, aber immer nur einen Sensor. Fahrzeuge mit Klimaanlage haben einen Ausgleichbehälter auf dem Radkasten, Fahrzeuge ohne Klimaanlage haben den Ausgleichsbehälter in den Kühler integriert.
Der eine Sensor ist aber immer am Ausgleichsbehälter.
Äh, geht zwar ein klein wenig weg von der Ausgangsfrage:
Fahrzeuge mit Klima -> Behälter auf Radkasten: gilt das nur für Benziner?
Weil meine zwei Nicht-Klima-XMse Diesel haben die auch dort.
