ZX Volcane Getriebe Defekt
HI
beim anfahren im ersten gang hat es einen lauten schlag gemacht und das differential durchgehauen.
jetzt moechte ich es austauschen... entweder das komplette getriebe oder nur das differential???
sind die differentiale von verschiedenen zx'en baugleich so das man es von einem aneren zx umbauen kann. welche zx haben das gleiche getriebe?
danke tibor
Hab noch ein Getriebe vom 1.9i mit 80.000 km wenn du interesse hast.
musste mal schauen - es gab verschiedene getriebe am 1.9er.
der code steht vorne auf dem getriebe eingraviert. letztlich passt jedes andere baugleiche BE3-getriebe auch aus nem 205 GTI oder 405 oder BX GTI - das tachoantriebsrad musste aber aus deinem getriebe übernehmen und evtl. sind die übersetzungen anders.
normalerweise müsste in dem getriebe ein 3.688 differential verbaut sein.
oft zerschlägt es aber gleich das gehäuse wenn das diff platzt.
@ancador
was ist das genau fuer ein getriebe? was hast du dir preislich so vorgestellt?
ja ekris, das gehäuse ist gerissen. ich hab das ganze öl von tiboooor auf der straße gesehen.
