Hallo DS-Freunde,
bei meiner ID leuchtet seit geraumer Zeit während der Fahrt die Batterie-Kontrollleuchte. Sie geht nur ab und zu aus, meistens brennt sie. Habe aber keine Probleme beim starten etc. Hat einer Erfahrung und kann mir einen Tip geben.Danke
Ladestromregler? Den mal kontrollieren (lassen)
ACCM Gerhard Trosien
Im (originalen!) Regler sitzt ein einfacher Magnetkontaktschalter, der die Ladekontrollleuchte ausschaltet (und auch den Anlassschalter), wenn die Spannung ausreichend hoch ist. Der ist eigentlich zuverlässig. Also Spannung messen. Über 13V müsste der Schalter die Kontrolllampe ausschalten.
Genau: Ladespannung messen - bei mir leuchtet die Kontrollleuchte übrigens dauerhaft wegen Überspannung, die Lichtmaschine läd mit 15V.
Momentan habe ich die Kontrollleuchte ausser Funktion gesetzt - nächstes Jahr ist wieder Budget frei für eine neue LIMA und Regler.
Gruss
Martin
aldirosso postete
Gruss
Martin
Dann Plan mal direkt eine neue Batterie mit ein … diese deuerhafte Überspannung kann doch nicht gesund sein.
Läuft seit 2 Jahren und 15.000KM so ...
wird aber demnächst behoben s.o.
Gruss
Martin
@003: Das hat man davon, wenn man einen Wagen ohne aufwendige Elektronik fährt - da gibt auch nichts Rauchzeichen, wenn die LiMa 13,6 V produziert...
Ulrich, der gerne mal wieder eine DS hätte...
