So, nachdem mein Klappschlüssel solangsam endgültig in die Binsen geht hätte ich ein Paar Fragen dazu.
1. Wo genau sitzt der Transponder?
2. Wenn ich mir einen gebrauchten Chip hole, lässt der sich auf meine jetzige Schließanlage einstellen oder muss ich auch den Empfänger tauschen?
Habe vor 2 Jahren schon einen extra Taster eingelötet, da der Abschließtaster abgebrochen ist, doch mittlerweile funzt das auch nicht mehr so gut. Und die Kontakte auf dem Chip bieten nicht mehr genug Platz, für eine erneute Lötaktion.
Sollte der Transponder direkt vorne im Schlüssel sein und wenn die Antwort auf Frage 2 "Ja" ist, dann würde ich mir einen neuen Schlüssel nach meinen optischen Wünschen bauen
Weiß denn keiner ne Antwort auf meine Fragen, oder lasst ihr einfach immer die 80 Euro für nen neuen Schlüssel beim Freundlichen, wenn der alte mal wieder futsch is??
Der Transponder liegt vorne im Schlüssel.
Die Fernbedienung muß im System angemeldet werden, also kein neuer Empfänger.
Zu Citroen mußt du aber.
Horst
ok, also gebrauchten Schlüssel holen, das Gehäuse samt Chip an meinen Basteln und dann vom freundlichen anmelden lassen. Danke, das hilft mir sehr.
Und spart viel arbeit ;-)
Den Transponder von Kiekert gibt's wohl beim Freundlichen nicht mehr.
Ich warte seit Dez. auf einen passenden für 105 EUR plus Mwst.
Einfacher ist es, sich eine komplette Anlage (zusammenpassender Sender und Empfänger) gebraucht für ca 60 EUR zu schießen und dann klappt die Sache schnell und billig.
Der Empfänger sitzt unter der Abdeckung am Dach über dem Innenspiegel.
Man kann eine Kiekert Anlage auch mit einer Valeo ersetzen.
Klaus
105 Euro???
Bei mir wollten sie wie gesagt knapp über 80.
Wurde im X2 ein anderes System verbaut als in deinem X1?
