habe mir für meinen ZX Break eine AHK zugelegt und auch soweit angeschraubt, nur wo finde ich den Stecker??? An der 7-poligen Steckdose der AHK ist ein ca. 1,5m langes Kabel, am Ende sind zwei Stecker "in Reihe". Also gehe ich davon aus, dass ich einen bestehenden Stecker am Kabelbündel, welches die Rückleuchten und Blinker versorgt, auseinanderziehe und den AHK-Anschluss dazwischenklemme. Mein "einziges" Problem ist die Tatsache, dass ich da nirgends einen Stecker finde?!!! Und bevor ich die gesamte Innenausstattung ausbaue (ein Teil hab ich schon raus...) suche ich jetzt jemand der Ahnung hat...
Danke im Voraus,
MazetheRace
Gast gelöscht[134]
könnte es sein, dass die innere Rückleuchtenabdeckung fertige Steckverbindungen aufweist? Dann würden jeweils der rechte und linke Stecker in die entsprechende Rückleuchte gesteckt.
Es wird aber bestimmt einen hier geben, der genaueres weiß.
Gruß Uli
Bei der ZX-Limousine ist es so, daß man die linke hintere Kotflügelinnenverkleidung abbaut, und da trennt man den Kabelbaum an den zwei Steckverbindern (nicht an den Rückleuchten) und setzt die Stecker der AHK-leitung einfach dazwischen.
Ist warscheinlich beim Break nicht soo unterschiedlich...
LG Julian
P.S. habe übrigens noch eine Westfalia AHK rostfrei für die ZX Limo...
danke für die Tipps!
Das Prinzip von Uli kenn ich vom AX her, aber beim ZX Break ist Julians Aussage richtig!
Also, falls noch irgendjemand das Problem hat: Die Kunststoffabdeckung hinten links im Kofferraum abschrauben, ungefähr in der Mitte des Fensters findet man den richtigen Stecker und daneben auch den Massepunkt.
Grüße unterm Doppelwinkel,
MazetheRace
=:o)
