Hallo
Mein C5 war in der Werkstatt weil das Fenster auf der Fahrerseite nach dem hochfahren nicht oben blieb sondern wieder bis zur hälfte runter lief. Fehler wurde behoben. Nun kann ich aber die vorderen Fenster mit der Fernbedienung nicht mehr öffnen oder schließen. Kann man die irgendwie selber initalisieren oder muß ich wieder in die Werkstatt?
Für Eure Antworten besten Dank im vorraus.
Gruß Andi
Hallo Schnulli.
Du musst die Scheibe bei eingeschalteter Zündung paar mal hoch und runter fahren (richtig bis zu den Endpunkten). Dann wird es auch wieder über die Fernbedienung funktionieren.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPILE MIT UNS
HiSchnulli,
dass is wie mit dem neu booten beim pc,hab meinen scheiben auch nach ein paar unangesagten unterbrechern beim hochfahren derselben beine gemacht,indem ich sie ein paar mal bei laufendem motor komplett hoch -und runtergefahren hab-dasselbe geht auch mit dem innenlicht.Nun spurt die elektonik......mal sehen........
gruüsse,hagen
