Er kann nur noch Warnblinker, Sicherung ist in Ordnung, auch alle anderen am Schalterhebel ansässigen Funktionen tun es, nur die Fahrtrichtung will er nicht mehr anzeigen.
Hat jemand einen Tip, woran es liegen könnte?
Wie wechselt man das Ding, sprich: Geht die Lenkradverkleidung problemlos runter etc.?
Und: Hat jemand so was noch rumliegen?
Danke im Voraus,
Seb
Kleiner Fehler, das Auto ist von 93
eigentlich ganz einfach...
Die Lenkradverkleidung hat von unten 5 Schrauben, dann lässt sie sich in 2 teilen abnehmen, der Lenkstockschalter ist mit 2 Schrauben befestigt... und auch ganz schnell ab. am besten das Lenkrad auf die unterste Position stellen, dann bekommst du den Schalter ganz einfach raus.
Wenn du dir selbst helfen willst und ein wenig begabt bist (kein Grobmotoriker :-D) kannst du den schalter vorsichtig öffnen, und dann siehst du schon welcher der Kontakte abgenutzt ist. am besten ein wenig reinigen, und den besterhaltensten Kontakt mit dem des Blinkerhebels austauschen. ein wenig kontaktfett auf die Leiterbahnen und das ganze wieder zusammen bauen.
Zeitaufwand ca. 30 - 60 minuten
Herumliegen hab ich sowas nicht mehr, aber schau mal im Teilemarkt... DieArmeSau hat nen 93 er ZX in ET abzugeben....
hier....
grüße
anfichtn
Vielen Dank, das Ding war ab wie der Blitz, leider ergab die Überprüfung einen funktionsfähigen Schalter (bei an der Zuleitung angelegtem Dauerplus schalten sich die Blinker ein, blinken halt nur nicht, Meßgerät meldet auch intakten Schalter, bei eingeschalteter Zündung kein Strom an der Zuleitung), Sicherung als Ursache ist ausgeschlossen, also wohl eher das Relais.
Hat jemand eine Ahnung, wie man da dran kommt? Oder was es evtl. noch sein könnte?
Nochmal ein hoffnungsvolles Danke um Voraus.
Seb
