Hallo, ich habe das bestimmte Wissen, dass etwas mit den Motorventilatoren im Argen ist: gelegentlich springt fröhlich die Sicherung und eigentlich regt sich keiner der Ventilatoren.
Läuft einer pemanent?
oder sind beide temperaturgesteuert?
welcher ist die erste/zweite Stufe?
vielen Dank für Eure Antworten, Gruß und Segen, Frank.
ich fahre keinen TD sondern einen Sauger, daher kenne ich die Schaltung vom TD nicht genau. Aber die Lüfter laufen nicht ständig, sondern werden nach Bedarf über den Thermoschalter am Kühler geschaltet. Die gelegentlich fliegende Sicherung könnte einen Kurzschluss als Ursache haben: in der Verkabelung, im Kondensator oder in einem der Lüfter selber.
schwebende Grüsse Herrnilsson
Hallo
Wenn Dein BX eine Klimaanlage hat, dann laufen die Ventilatoren (bei eingeschalteter Klima) auf der langsamen Stufe.
Sonst sind sie temparaturgesteuert. Wenn sie laufen, dann laufen beide gleich schnell (entweder beide langsam oder beide schnell).
Wenn Du einen Kurzschluss hast, dann würde ich die Stossstange abmontieren, am ehesten hat es dort ein Kabel durchgescheuert, oder ein Ventilator ist def. ?
Danke für die Hilfe, einer der Ventilatormotore hatte aufgegeben, nun brummen sie wieder - gut dass ich seit 10 Jahren noch ein Teil von unserem ersten, 85´Bx rumliegen hatte...
siehe da, sieht ein wenig anders aus, aber passt genau,
Gruß Frank.
