Hallo, also ich habe jetzt immer noch so einen starken Hydr. Leckrücklauf, daß es mir die Leitungen rausdrückt. Folgendes wurde gegen Neuteile ersetzt: Beide Mc Pherson, beide Hydraulikzylinder, Höhenkorr. vo + hi. Und irgendwoher - keine Ahnung wo - läuft noch eine gewaltige Menge Hydr. Öl in die Leckleitungen.
Wie schaut es eigentlich mit den Lenkzylinder und den Mengenteiler aus. Lauft da das Hydr. Öl auch in den Oktupus?
Das ganze Ärgert mich schon jetzt - der Urlaub steht bevor - der Motor schnurrt - nur das Hydr. Öl sifft bis zum geht nicht mehr!
Weiß da jemand einen guten Rat für mich? Bin für alles Dankbar!!!
Hermann
Du hast Post, hoffe es hilft Dir weiter
gruss helge
Hallo ACCM Helge,
danke für dein Mail! Bin zwar jetzt etwas klüger, nur kann ich mir nicht erklären, welche Leckagen von den Anschlüssen her in den Oktopus laufen. Laut Zeichnung ja nur eine von den Mc´s und den Zylindern (E), der Oktopus hat aber 6 Anschlüsse (wenn ich mich nicht verzählt habe).
Wie schon geschrieben kann ich einige Teile ja bereits ausschließen!
Hermann
wie sieht es denn mit dem Bremsventil aus?
LaGSA84 postete
Welche Leitungen drueckt es nun genau heraus? Im vorigen Thread schriebst Du, die Leitungen an den Federbeinen seien festgeschraubt?
LaGSA84 postete
Aus dem vorderen Hoehenkorrektor laeuft sehr viel zurueck.
Nachdem die von einer Werkstatt mangelhaft geflickte Ruecklaufleitung wieder aufbrach, waren Federung und Bremsen weg. In der Grube wollte ich den Wagen etwas liften, wegen der unangenehmen Arbeitshoehe. Kurz den Pfusch wieder geflickt und Motor angelassen: etwa 1 Liter LHM ergossen sich in einem Strahl in die Grube ...
Das ist der Gummischlauch, der vom Hoehenkorrektor zum LHM-Behaelter und von da zum Druckregler geht.
LaGSA84 postete
Mengenteiler weiss ich jetzt nicht. Beim Lenkzylinder muesste es zwei verschiedene Ausfuehrungen des Oktopus geben, einen mit und einen ohne Anschluss fuer den Lenkzylinder. (?)
Ansonsten habe ich nur noch diese zwei Links anzubieten:
http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_archives/m15/m15e.html
http://www.rwbsmith.plus.com/citroen2/Hydraulics/
