Hallo,Ihr Lieben,
brauche mal wieder Eure Hilfe:mein Xantia 1,8i,Bj.1994,springt momentan schlecht an;habe ihn heute nach 10 Tagen Standzeit anlassen wollen und er ging sofort unter "Schütteln"wieder aus;kurz gewartet,,neuer Versuch mit etwas Gasgeben,wieder schütteln,liess den Fuss etwas auf dem Gaspedal,nach ca.2 min.ruhiger Motorlauf.Dieses Sperenzchen mit dem Schütteln macht er manchmal auch mit warmen Motor,wenn man ihn ausmacht und kurz darauf wieder anlassen will.Was kann das sein?
LG xantiakatja
Schrauber ZX 1.4
Morgen Katja,
kenne dein Problem auch zu gut, bei den 1,8i Motor wenn der kalt ist oder abgesoffen ist. Klingt scho so müde wenn du den Motor anlässt?
Also kurze Diagnose:
Dein Leerlaufregler dreht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr richtig hoch wenn du den Motor startest. d.h. also wenn du den Schlüssel rumdrehst ist der Leerlaufregler noch nicht auf der Umdrehung, die er braucht um den Motor am laufen zu halten.
Normalerweise müsste der Motor beim Starten für einen kurzen Moment schneller/höher laufen ca. 1600 U./min. und nach ca. 10 sec. auf die normale Leerlauf zurückgehen ca. 800 U./min (am besten mal beim starten des Motors auf die Drehzahl achten)
Tut sich dort nichts mit der Drehzahl geht dein Leerlaufregler, so langsam aber sicher, in den Ruhestand d.h. wenn das Startproblem akut werden sollte solltest du mal den Leerlaufregler wechseln .
Preis ca. 120€ ohne Einbau.
P.S.: Falls das Problem nur so akut sein sollte wenn der Motor ausgegangen ist, einfach mal Zündung komplett aus ein paar sec. warten bis sich der Leerlaufregler wieder zurück gestellt hat erneut versuchen...weiterfahren.
Christian
P.S.: Pic vom Regler Versuche ich noch einzustellen.
Vielen lieben Dank!
Hat jemand vielleicht einen Leerlaufregler übrig,gebraucht oder neu oder weiss,wo man diesen günstig bekommt(ausser beim Händler)?
Grüssli xantiakatja
Hallo Xantiakatja!
Frag mal den Kleber: rasche(ätt)web.de
Fred
