hab gestern meine Kugeln getauscht und wollte gleich eine Hydroclean-Kur anschliessen, da meine X2 beim Höhenverstellen doch immer wieder mal springt und auch erst nach einer halben Stunde Fahrt weich wird ...
Bekomme aber den Aufsatz aus dem LHM-Behälter mit dem Filter und den ganzen Kabeln nicht wie immer beschrieben so raus. Muß ich die ganzen Schläuche erst ablösen? Bekommt man diese Metallklammern denn auch wieder zu?? oder muß ich mir gleich neue danebenlegen??
Oder geht es doch mit den Schläuchen dran und es gibt einen Trick um die von unten zu mobilisieren???
Danke im voraus für eure Hilfe ...
Pat
Bernhard Körner
Hallo
Gib in der Suchfunktion "LHM-Wechsel" ein. Dort findest du einen Tip von mir.
Nummerier die Schläuche durch (Klebeband mit Beschriftung), dann bau die Schläuche ab, wirf die Klammern weg und ersetze die Klammern beim Einbau durch Schlauchschellen (aber nimm Gute!!!). Hab ich jedenfalls so gemacht.
Fred
Es geht auch mit den Schläuchen dran Allerdings mußt du vorher etwas LHM absaugen (mit einer Einwegspritze aus der Apotheke zb mit 100 ml) snst gibt es Sauerei. Die Halterung für die Schläuche seitlich am Behäter entfernen und den Behälter etwas kippen.
Horst
Hallo, ich stimme Horst zu. So geht's auch :-)
Karel
das hängt irgendwie sehr vom Wagen ab. Beim Xantia meines Vaters klappt das mit angeschlossenen Schläuchen, bei meinem HDi habe ich jetzt V2A-Schlauchschellen.
Also mein Fazit: 15 min probieren, wenn nicht geht, dann Schlauchschellen.
Gutes Gelingen
Arne
