Hab heute festgestellt, dass das linke Spurstangengelenk übel Spiel hat, und wollte bei Meisen eine neue Spurstange (den Teil mit dem "Kugelkopf) bestellen.
Es gibt aber zwei Ausführungen mit unterschiedlichem Gewinde.
Wie bekomme ich heraus, welches passt, ohne das alte Teil rausschrauben zu müssen? (dann wäre der XM die nächsten Tage weiter fahrbereit)
Oder vielleicht weiß ja einer von euch das einfach so?
Es handelt sich um einen xm Bj. 1989 y3 V6 167PS mit ABS
Bei der Gelegenheit möchte ich gleich noch die Antriebswelle links tauschen, wenn ich günstig eine erwische.......
Aber da mache ich wohl besser einen neuen Thread auf unter "suche"
Hallo Dani,
aller Wahrscheinlichkeit hast du schon das verstärkte Spurstangengelenk mit 16mm Durchmesser, anfangs wurden welche mit 14mm verbaut. Ich habe bei einem 89er Schlachtfahrzeug gesehen, dass die Gewindestange verbogen war, dürften also anfangs zu schwach dimensioniert gewesen sein.
Einfach Rad einschlagen und am Gewinde messen, ein kleines Stück sollte auf jeden Fall freiliegen.
Dietmar
