finnzuwenigzeichen
Ich nehme im Innenraum meines CX einen leichten Benzingeruch wahr, wenn ich zb das Auto kurz abstelle und zur Bank gehe. Im Anschluss daran müffelt es... Während der Fahrt ist nichts zu merken.
Habe schonmal die Schläuche der Düsen angeschaut, aber wirklich porös wirken die ned... nach Sprit riecht es natürlich im Motorraum aber die Spritleitung ist es nicht und die Unterdruckschläuche für Zündung und Benzindruck sind neu...
Jemand Ideen?
Danke und greetz, finn
Viele Ideen:))
Natürlich kommen die Zuleitungen in Betracht - wenn da was porös wird, gibts nach meiner Erfahrung aber bald eine solche Fontäne, dass sich die Ursachenermittlung auf einen raschen Blick unter die Haube beschränkt.
Ein anderer Quell - immer wiederkehrender - Freude ist bei meinem 82er GTi die Rücklaufleitung, und zwar jenes Formteil (bzw. bei mir durch ein Stück Benzinschlauch ersetzt), das auf dem nach unten führenden "Fallrohr" sitzt:( Ich kann das nicht vernünftig erklären, und mach deswegen gleich mal ein Bild.
Gruß Jörg (im Moment ohne Benzinfinger)
Hier also Bilder.
Dieser Benzinschlauch ist eigentlich ein Formteil, das bei meinem Auto im Laufe der Jahre porös geworden war und einen immer stärkeren Benzingeruch verursachte. Ich habe das Teil durch einen handelsüblichen Benzinschlauch ersetzt.
Das Problem bestand (und besteht immer wieder mal) darin, dass die Schlauchschelle den Schlauch nicht absolut gegenüber dem "Fallrohr" abdichtet.
Wenn das auch Dein Problem sein sollte: Das "Fallrohr" läßt sich bei hochgefahrenem Wagen vom beifahrerseitigen Radkasten aus ein wenig nach oben drücken, so dass ein Helfer die Schlauchschelle fixieren kann.
Viel Spaß beim Dichten!
Gruß Jörg
finnzuwenigzeichen
danke, gute idee! darauf bin ich noch ned gekommen =)
ACCM Thomas Plutta
schau dir auch mal die gewebeummantelten Schläuche im Bereich Tank/Kraftstoffpumpe an. Die waren damals bei meinem GTi Turbo leicht undicht, hat dann auch im Innenraum nach Sprit gestunken.
Thomas,
dessen Break nach fünftägiger Insuffizienz jetzt endlich wieder anspringt
Es besteht doch sicher kein Zusammenhang mit der Bank?
Oder kann es sein das es eine Mahnung zum Tanken ist.
So in der Art “Etwas mehr Geld darf es schon sein, ich brauche Sprit“
finnzuwenigzeichen
also ich dachte immer die reserveleuchte zeigt an wenn zuwenig sprit drin ist =) *lol*
es hätte auch der extramarkt oder was auch immer sein können. drei vier minuten reichen meist schon aus sollte das heissen... ;p
finnzuwenigzeichen
Jörg: Volltreffer
Schönen Dank an alle für Eure Tips =)
greetz, finn
