Hallo an alle,
bin 1. neu hier im Forum und 2. seit letztem Freitag stolzer Besitzer eines C4 VTR plus 110 FAP mit Komfort Packet :-)
(Ist nach nem BX 1,6 TDI und nem Xsara I excl schon mein 3 Citroen...ist halt Leidenschaft)
Jetzt zu meiner Frage...lassen sich sie Aussenspiegel el. anklappen?
Laut Prospekt soll es gehen..laut Preisliste sind hier allerdings Striche und die Gebrauchsanweisung hat mich leider nicht weitergebracht.
Lieben Gruß
Sascha
wenn du den Schalter bei dem Du auswählen kannst ob der linke oder der rechte Spiegel eingestellt werden soll nach unten ziehen kannst, und sich die Spiegel anklappen, dann geht das. :)
Weiß jetzt allerdings nicht ob es vielleicht nur in der mittelstellung (zwischen links und rechts) geht.
die spiegel müssten sich aber auch einklappen wenn du das auto abschließt. hatte den vtr plus letztens noch als leihwagen.
Ja sowas ähnliches hatte ich auch gelesen ;-) allerdings es funtzt net ..
was mich verwirrt sind die unterschiedlichen Beschreibungen von Prospekt und Preisliste.
Hallo Sascha,
warum sind in der Preisliste bei diesem Ausstattungsdetail Striche? Hast Du einen VTR oder einen VTR PLUS? Beim VTR PLUS müßten die elektrisch anklappenden Spiegel Serienausstatung sein. Allerdings kann dies mittels "persönlichen Einstellungen" im Bordcomputer an- oder abgewählt werden.
Bernhard
Vielen Dank für die Antworten!!!
Ich glaube juezae hat den Nagel auf den Kopf getroffen...mein C4 ist ein Vorführwagen..zugelassen 03.06 damit hat er die el. Spiegel nicht. Eigentliche ne ziemliche s....ei da ich den Verkäufer extra darauf angesprochen habe. Werde mich mal mit Ihm in Verbindung setzen mal sehen was der dazu sagt.
Lieben Gruß
Sascha
