ich möchte an der serie1 eine Drittbremsleuchte anbringen.
Wie ist diese in der serie2 angebracht? Würde eine Serie2 direkt passen?
wie beim Xantia (Dachspoiler integriert) oder innen hinter der Scheibe?
Hat jemand schon sowas am Spoiler oder an einem Dachspoiler dran gebracht?
Probleme mit dem Bordcomputer? oder unwichtig?
Ich fand lustig wie früher verboten war eine Drittbremsleuchte zu haben (ausgenommen Amerikaner) und heute "Pflicht" ist.
XM Gruss
Hi!
Kleine Anmerkung: Nur beim Xantia Break war die 3. Bremsleuchte im Dachspoiler integriert. Bei der Limosine gab es sie in der Kofferraumklappe unter dem Heckfenster und als Nachrüstsatz zum Einkleben hinter die Heckscheibe.
ciao.
Hallo Gerrit,
ja richtig , ich habe halt ein Xantia TCT VSX Break1996, daher. Ich überlege eine an den Heckspoiler zu integrieren, nur weiis ich nocht nicht wie das Kabel laufen sollte.
Oder das einfachste denke ich wäre vor der zweiten Heckscheibe um das Kabel am Rahmen zu führen.
Hat schon jemand Erfahrung damit?
XMGruss
ich hab was gefunden
Kann man dann das Kabel direkt an der Bremsleitung anschliessen oder gibt es Probleme mit dem BoardComputer?
ACCM Peter Raabe
hier mal eine Anmerkung von mir.Ich fuhr bis vor zwei Jahren einen XM Y3. in den ich in den Heckspoiler eine dritte Bremsleuchte eingebaut habe.Sie wurde unten an den Spoiler geschraubt,wie auf dem Foto oben und dann habe ich einen Kanal bis zum linken Fuß gefräßt und in den Fuß ein Loch gebohrt.Dadurch wurde das Kabel geführt.den elektr.Anschluß habe ich allerdings in der Werkstatt machen lassen.War 20 min.Arbeit.
Weiter gutes Schweben.
ACCM Peter Raabe
XM V6 Exclusive Automatic
Hallo Peter,
heisst das, dass der Spoiler massiv ist?
Ich hoffte wäre hohl sonst würde ich doch was anderes erwägen. Am schönsten und sichersten ist bestimmt am Serienspoiler aber die Arbeit überlege ich mir zwei Mal.
PS: zu den Reifen denke ich so lange halten nur Michelins, hatte ich auch beim BX um die 85TKm, obwohl Pirelli scheinen nicht schlechter zu sein, aber sind auch nicht billiger. 205/65? ich habe 205/60! aber ist ja Y3.
Danke
XMGruss
Hallochen,
Ich habe mir vor ca halben Jahr einen Spoiler für meinen Break von der Firma Musketier gekauft -teures Ding, aber der XM sieht gleich viel besser aus und mein Heck ist nun sicherer vor nachfolgenden Autos wegen der dritten Bremsleuchte. Nun zum Problem:
Im Spoiler verlief schon ein Schacht fürs Kabel, habe nun auf beiden Seiten Löcher in die Hecktür gebohrt und dann das Kabel nach innen geführt und nun an der D-Säule unter der Verkleidung zur Rückleuchtenfassung entlanggelegt (ganz schöne Fummelei). Jetzt nur noch an die Fassung für das Bremslicht angeklemmt und fertig wars. Vielleicht gehts ähnlich bei der Limosine.?
Mit citroenistischen Grueszen Wolfram
  • 6 Monate später...
ich habe jetzt eine LED 40er von ATU, das Kabel nach hinten links wo die Bremsleuchte ist, da ist Ein Gehäuse mit drei Birnen und zwei Buchse, die obere ist leer and die untere ist an 4adriges Kabel wovon ein Ader rot hat die anderen grau.
Wie kann ich jetzt die 2 Kabeln der 3. Bremsleuchte (+ und -) anschliessen, sodass alles gut funktioniert un der BoardComputer nicht spinnt, ohne auch dabei nichts durchzubrennen.? Welche Ader soll ich nehmen und wie am besten dran geklemmt oder soll ich an eine andere Stelle das machen? rechts sieht genauso aus. Die Lampe habe ich jetzt hinter der 13 Scheibe und soll fixiert werden an den Innenrahmen bei den Sonnenrollos.
Danke im voraus
Juan
