seit gestern funktioniert die Zentralveriegelung nicht mehr.
Sie gibt keinen Mucks mehr von sich. Nicht über die Fernsteuerung und nicht direkt mit dem Schlüssel im Schloß.
Ich hatte an der Fahrerseite die Verkleidung ab, damit ich den Fensterheber reparieren konnte (Anleitung aus den Citdoks ;-) . Nachdem alles wieder fein säuberlich montiert war und der Fensterheber wieder seinen Dienst tat, wollte ich Madame abschliessen. Ups, was ist das?
Nach einem kurzen aber lautstarken Anfall habe ich die Verkleidung wieder entfernt und "wollte" einen losen Stecker oder sonstwas finden. Scheint aber alles i.O. zu sein. Sicherung ist auch ok und Spannung liegt an.
Wo finde ich das Steuergeät?
Vielleicht hat jemand eine Idee an was es liegen kann.
Christian
PS: habe es Anfangs nicht glauben können, daß Madame wirklich Zuwendung braucht. Man repariert etwas und gleichzeitig fällt was anderes aus. Mit Murphy hat das nichts mehr zu tun ;-(
Servus,
habe gerade ähnliches Problem bei Y4, Wegfahrsperre über FB, deshalb recht nervig.
Stimmt das, dass es am Empfänger liegen soll??
Wo finde ich den, bzw. wie prüfe ich ihn auf Funktion??
suchende Grüße
Jörg
Servus Jörg,
Wegfahrsperre habe ich nicht.
Bei mir funktioniert es wie oben beschrieben nicht mit der Fernbedienung und nicht direkt im Schloss. Das am Empfänger der Fehler liegen könnte, kann ich bei Madame natürlich nicht ausschließen ;-o
Christian
Zum XM speziell kann ich nix sagen, aber wenn die ZV überhaupt nicht mehr tut, würde ich mal das Relais prüfen (war bei meinem X1 mal schuld). Ansonsten mal mit einem ANALOGEN Multimeter messen, ob bei den Stellmotoren ein Impuls ankommt...
Zur Lage der Bauteile würde ich das Haynes Manual (gibt's das fürn XM?) vorschlagen.
Grüßle
Peter
Steuergerät ZV müßte unter dem Handschuhfach sein, siehe
http://citfaq.de/faqforum/beitraege/wiwarmaturen.htm
Dürfte die Nr. 5 sein (brauner(?), 9-poliger Stecker), vorsicht beim Ausbau des Handschuhfachs, da bricht gerne was ab.
Aber wenn das Ganze nach einer Reparatur in der Tür passiert ist, würde ich den Fehler eher dort suchen...
Ulrich
danke für die Tipps und den Hinweis auf die Citfaq.
Der Haynes gibt keine Infos zu den Positionen des Relais und des Steuermoduls.
Das Problem hat sich einstweilen erledigt.
Madame hat sich wieder mal selbstgeheilt!
Ich denke mal, daß es ein Wackler ist und ich warten
muß bis es wieder mal nicht funktioniert *würg*
Nun baue ich die Verkleidung wieder ran. Mal sehen ob ihr das gefällt.
Christian
