Nicht das ihr mich jetzt schlagt weil es schon tausendmal durchgekaut wurde, aber ich hab was dringendes und kann nur kurz online sein:
- Ist es normal, dass nur einer der beiden Lüfter anspringt? Wenn ja, ab wann geht der auf der Beifahrerseite an?
- Motor aus = Lüfter aus? Beim Xantia lief der Lüfter noch so lange nach wie es nötig war. Ist das bei jedem Xm so?
Gruß, Gerrit
ACCM Schwinn U.
Wenn mit Lüfter die Kühlerventilatoren gemeint sind, gilt beim XM TD12 folgendes:
Entweder beide Ventilatoren aus oder beide Ventilatoren auf Langsamlauf oder beide Ventilatoren auf Schnelllauf. Ein Ventilator allein laufend heißt Defekt.
Bei meinem XM war eins der 3 Relais ( das linke- und linke ist Fahrerseite)dran schuld, dass nur noch der rechte Ventilator schnell lief und keiner mehr langsam. Motor aus = Ventilator aus: Nein.
Grüße, Uli
Gut, dann Werkstatt morgen.
