Bei meinem neuen ZX 1.4 3Türer gibt es ein Problem:
der rechte Fensterheber schläft ein - wenn das Fenster zu 1/4 geöffnet ist wird die Abwärtsbewegung immer müder und setzt fast aus.
Euer Tip?
Die Vorbesitzerin meinte, daß sie den rechten Fh praktisch nie benutzt habe.
Danke
Türverkleidung ab - und dann die Mimik ein wenig schmieren, offensichtlich scheiterts ja da dran... ///Stephan.
Bin noch Anfänger - gibt es irgendwas zu beachten? ....versteckte Schrauben o.ä.?
Muß auch wieder der Türgriff zuerst raus? Wenn ja, dann wie?
Habt Ihr/hast Du vielleicht ne kleine Anleitung für das Demontieren der Verkleidung?
Vielen Dank
Hallo Daniel,
Wenn du noch 1-2 Wochen Zeit hast... jedenfalls muss ich das auch demnächst machen - dann setzte ich die gesamte Anleitung beit CitDoks rein.
Hier die Kurzfassung aus der Errinnerung:
1. Ring der mechanischen Spiegelverstellung herausschrauben
2. 2 Schrauben an den Türgriffen entfernen (unter Kappen)
3. Die Clips, mit denen die Verkleidun befestigt ist von unten nach oben lösen (Montiereisen besser: spezieller Hebel)
4. Verkleidung nach oben schieben (ist oben eingehängt)
Danach die Kunsstoffolien vorsichig abziehen und mit Taschenlampe die Mechanik angucken...
Gruss
Michael
Grüss Dich Daniel
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem BX auch, hatte dann die Türverkleidung abmontiert und die Mechanik gefettet. Als ich es nach dem Zusammenbau probierte ging es nicht besser.
Bei mir lag´s am Fensterheberschalter.
Mit Schalter meinst DU sicher das Bedienelement, oder?
Der ZX hat ja 2 für den FH rechts vorne - es geht mit beiden Schaltern gleich schlecht...
Hoffe mal, daß nicht der Motor alertsschwach ist....
Hallo Daniel
genau, bei mir war es das Bedienelement.
Hallo Daniel,
bei meinem CX hat´s nur am Fett gelegen.
Am besten nimmst Du Haftschmierstoff aus der Dose, aber nicht den billigsten, Du willst ja nicht nächstes Jahr wieder alles abschrauben!
Mit dem langen Sprühschlauch schön alle Gelenke u. die Laufrollen unten fetten, am Ende noch etwas Silikonspray in die senkrechten Führungsschienen, dann müßte es wieder flutschen.
Moin,Moin,
das problem habe ich bei meinen XM auch, ich hab gefettet wie ein wilder hat aber nichts genuetzt, spaeter ist dann die seil-konstruktion gerissen..und tschues..weg war die seitenseibe...
gruss marcus
