hallo,
folgende problematik:
beim xm mit der automatischen temperaturregelung lassen sich die klappen für die luftzufuhr und jene für umluft/frischluft nicht mehr elektrisch regeln. also stellmotor im verdacht, ausgebaut, auf funktion getestet, funktioniert - leider. muss also ein anderes problem vorliegen, bloss welches?
bedienpanel defekt? (alle anderen funktionen (luftmenge, warm/kalt) gehen nämlich)
gibts da noch irgendwo ein steuergerät oder ein relais oder ....?
danke für eure hilfe
alex
Halt mal den Stellmotor ( Am Zahnrad) mit der Hand fest - oft sind die einfach kraftlos, Überholung derselben gibts ne Anleitung hier irgendwo.... Rü
danke aber der motor kriegt gar keinen saft, funktionieren tut er aber, habe ihn testweise an den kalt/warmluft-stromanschluss gehängt, dort funzt er ...
