Konnte leider nicht finden also nochmal die Frage .
Welche Zusatzheitzer passen in die Xantia Break 2 HDI
Springt nämlich nicht mehr an.
Danke im voraus
ACCM Breezer
ACCM Oliver Weiß
Ab Werk war ein D3W Z drin, zumindest wenn es ein dieselbetriebener war und der Wagen nicht im letzten Produktionsjahr gebaut wurde. Danach wurden welche von Webasto verbaut (mit 5 statt 3 KW).
In Break oder Limousine sind zeitgleich immer die gleichen eingebaut worden. Bis etwa mitte 99 sogar nur gegen Aufpreis (Kältepaket) und in den ersten Monaten sogar mit einem elektrischen Zuheizer.
Im Prinzip müßte so gut wie jeder Zubehör-Zuheozer reinpassen, da kann z.B. Bosch helfen. Evtl benötigt man einen neuen Kabelbaum, mehr nicht.
Die Originalzuheizer machen oft Ärger. Meiner ist beim 3. defekt rausgeflogen und durch eine Webasto Standheizung ersetzt worden.
Es empfiehlt sich vor allem, wenn man Kurzstrecken fährt, die automatische Einschaltung des Zuheizers deaktivieren zu lassen und stattdessen diesen per Schalter ein- und auszuschalten. Kurzzeitbetrieb unter 10 Minuten und anschl. 10 Minuten Abkühlung mögen die anscheinend nicht.
