Mein Xantia wies seit einiger Zeit typisches Verhalten für's Kugelnwechsel:
hart und hoppelig, nach Abstellen des Motors senkte sich der Wagen ziemlich schnell ab. Nach dem Anlassen ging das Heck und der Front erst hoch, dann senkte sich das Heck abrupt wieder und ging danach gleich wieder hoch. Danach war alles OK. Nach Recherchen hier im Forum war die Ursache klar: Federkugeln, Hauptdruckspeicher+Bremsdruckspeicher. Also habe ich alle Kugeln (bis auf 2 Hydractive) gewechselt. Und nun:
1. Nach dem Abstellen des Motors senkt sich der Wagen innerhalb immer noch ab (obwohl nicht mehr so stark wie früher): Heck nach wenigen Minuten, Front nach wenigen Stunden. (ca. 5 cm)
Ich habe schon das Auto angelassen, ohne mich hinein zu setzten, um zu prüfen, ob das Absenken/Heben nur auf das Niveauausgleich aufgrund der Gewichtsänderung zurückzuführen ist.
2. Wenn ich etwas stärker abbremse und nachdem der Wagen mit gedrücktem Bremspedal zum Stehen gekommen ist, senkt sich der Heck nach Loslassen der Bremse wieder.
3. Aus der untersten Stellung dauert es ca. 1 min bis sich der Wagen auf Normalstellung hebt.
4. Beim betätigen der Bremse "pupst" der Wagen von Zeit zur Zeit.
Was läuft falsch? Kann mir jemand helfen?
Und noch eine blöde Frage: Es wird mal von Bremsdruckspeicher-Kugeln gesprochen, mal von Bremsdruckventilen. Ist das dasselbe?
Gast Thorsten Czub
hört sich für mich so an als ob (mindestens) die hintere hydractive und die antisink kugel platt (=leer) sind.
ventile und antisinkkugel sind zwei sachen. wegen der antisinkventile war es notwendig "antisinkkugel" einzubauen.
weil man sonst (bei totalausfall der pneumatik) beim abschleppen keinen bremsdruck gehabt hätte .
vielleicht senkt sich der wagen in dem moment wo die hydravtivekugeln dazugeschaltet werden zum normalen pneumatik-kreislauf.
wenn es pupst ist evtl. Luft im System. Nochmal entlüften.....
ACCM Oliver Weiß
Bremsdruckventile??? Nee, sowas gibbet nicht.
Verwechselt du das mit AntiSinkKugel und AntiSinkVentilen? AntiSink ist DEFINTIV per Ventile gesteuert und die Kugel ein zusätzlicher Druckspeicher. Dieser Druckspeicher kam mit AntiSink und wird oft (auch bie Teilehändler) AntiSinkKugel genannt. Steht alles ausführlich da: http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=43904&post_start=0&time=1128461662
Und zwar konkret in 022, 029, 031, 032
Da Kugeln vor allem mit der Zeit verschleissen, solltest du auch alle anderen noch wechseln.
Ist denn auch neues LHM rein gekommen? Je älter das ist, desto länger dauert das mit dem rauf - runter. Abgesehen davon, daß die 6+2 Pumpe eh nicht für schnelles rauf-runter ausgelegt ist....
ehh, sorry, genau die Antisinkventile habe ich auch gemeint :)) Nun, Laut den Berichten wird als Ursache für's schnelle Absinken die platte Bremsspeicher-Kugel genannt. Aber die ist bei mir neu. Deshalb wundert mich etwas das Verhalten meines Wagens. Zur Zeit habe ich übrigens seit ca. 2000 km Hydroclean drin. Vor dem Einfüllen habe ich gleich die Filter gereinigt.
Daher wollte ich wissen, ob eventuell die Antisinkventile verschlissen sind?
Und ist das Verhalten wie unter 2. beschrieben normal?
Danke für die Hilfe
ACCM Oliver Weiß
Ja, normal. Kurzfassung: beim Bremsen hebt sich das Heck, beim Stillstand halten die Bremsen den Wagen in "vorne runter, hinten rauf" Position. Die vollautomatische Niveauregulierung versucht dennoch den Wagen in korrekte Höhe zu bringen. Loslassen der Bremse und Heck sinkt ab (vorne merkt man den Unterschied nicht), Heckabsenkung wird durch Niveauregulierung noch verstärkt.
Nicht übel nehmen, das sind aber "Anfängerfragen", die wir hier schon zig mal durchgekaut haben. Nimm dir mal Zeit und schau mal per Suche nach alten Beiträgen zur HP, Hydractive und Xantia. Da wird wohl alles beantwortet.
Nun, da es mein erstes Xantia ist, bin ich auch ein Anfänger. Habe ach mehrere Beiträge zum Thema "Heck senkt sich ab" durchgelesen. Aber wie gesagt, dort wird es immer auf die platte Bremspeicherkugel verwiesen, und die habe ich gewechselt. Aber ich stöbere ja weiter:)
Und nochmal danke für die Hilfe
Nach dem Ausbau der Bremsdruckspeicher-Kugel fiel mir auf, daß auf dem Leitungsende eine Gummidichtung in Form von ca. 5mm breitem Schlauch aufgebracht ist. In keinem Beitrag wür Kugeltausch wurde bis jetzt eine erwähnt. Gehört sie auch wirklich da drauf?
peterle71 postete
Die gehört da wirklich drauf, sonst bekommst du die Hydraulik nicht dicht.
Die Dichtung muss vor der Montage der Leitung in die Bohrung eingeführt werden, dann erst die Leitung aufstecken. Eigentlich sollte man die Dichtung erneuern, in der Regel verwenden selbst Werkstätten die alte Dichtung weiter.
Der Trick bei der De-/Montage der Speicherkugel ist die Leitungsschraube mit einem Schraubenschlüssel gegen das Verdrehen zu sichern, wenn man dann Kugel löst oder festschraubt dreht man automatisch die Leitung fest bzw. löst sie.
Gruß aus Lübeck
Jan
Wieder was dazu gelernt! Danke für die Auskunft
