Hallo an alle Citronisten, ich habe folgendes Problem, da bei meinem XM V6 immer die gelbe K-Leuchte aufgeleuchtet hat habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, angezeigt wurde Code 13 und 14, Luft und Wassertemperatursensor. Nun meine Frage wo sind die beiden Sensoren angebracht? Vielleicht hat ja einer von euch ein Bild und schickt es mir. Meine E-Mail citroenxm1@gmx.de.
Bedanke mich schon mal.
hi,
der Wassersensor ist an der rechten Seite (in Fahrtrichtung, da wo auch die Keilriemen und Kette sind) auf der Ansaugbrücke, an einem Verbindungsteg für das Kühlwasser zwischen vorderer und hinterer Zylinderbank. Das sind allerdings zwei, einer mit einem Kabel und einer mit zweien, Du suchst den Letzteren, da der Andere nur für die Anzeige in der Armatur Zuständig ist. Der Luftsensor, könnte der Luftmassenmesser oder das Ding an der Spritzwand oder die Lambdasonde sein. Vielleicht hilfts weiter...
Wie hast Du das ausgelesen, mit welchem Hilfsmittel. Ich glaube ich brauche sowas auch, deshalb wollte ich ein paar Informationen darüber haben.
Grüße Chris
Lufttemperatursensor soll wohl hier gemeint sein.
Er müßte zwischen Luftfilter und Drosselklappe liegen ungefähr an gleicher Stelle wie der Luftmassenmesser. Der Lufttemperatursensor ist wie der Wassertemperatursensor (besser wäre der Begriff Motortemperatursensor) ein NTC.
Also Schaltplan nehmen und überlegen warum beide betroffen sein könnten - könnte sein , dass beide zur Spannungsversorgung am gleichen Pin des Steuergerätes liegen.
Gruß Gerd
Danke für den Link. Das ist sehr simpel das dürfte auch ich hin bekommen.
greetz chrischi
