Wie stellt man das Kupplungspedal beim xsara ein?was sin die Einstellungswerte die das Pedal haben muß(pedalweg etc.)
Ich möcht bei menem xsara vts den Kupplungspedalweg überprüfen und ggf. nachstellen wweil beim schaltenes ein wenig hakelt.Wer kann mir die einstellungen gebendesK.Pedals Bitte bitte?
hi habe kürzlich mir meinem meister bei cit in dülmen gesprochen. der sagte mir es würde sich die kupplung selbst nachstellen. hatte das gleiche problem.
er meinte wenn der autom. nachstell mechanismus gerede zwischen 2 zähnen steht kann das vorkommen. nach einigen kilometern wars dann echt wieder weg.
und bei dir? noch da oder weg?
Es hat nach gelassen ist aber so wenn man vom ersten Gang bei absoluter Beschleunigung in den 2. Gang wechselt das dann immer noch leichte Geäusche zu hören sind.
dann schalte doch mal etwas langsamer.
wenn du zu schnell schaltest können die syncron ringe im getriebe nicht sauber genug arbeiten, und die zahnräder haben noch gering unterschiedliche drehzahlen wenn sie in einander greifen sollen.
euer problem liegt an der primärwelle des getriebes dort wo die mitnehmerscheibe der kupplung drauf geschoben wird und am ausgang dieser welle sitzt ein simmerring mit einer hülse dazwischen ist leichte korrosion zu finden die die welle bremst und die synchronisierung der gänge beim schalten verhindert soll heissen die eingangs und ausganswelle werden besonders im kalten zustand kaum auf gleichlauf gebracht!!
abhilfe:getriebe raus;ausrücklager raus und zwischen simmerringhülse die welle reinigen und dach mos2 leichtlauffett drauf ansonsten wie schon gesagt langsamer schalten den ausbau des getriebes ist beim händler nicht billig!! mfg xsara 1.4
