Hallo zusammen
die Kühlwassertemperaturanzeige streikt in meinem C5 2.2 HDI.
Mal zeigt sie korrekt an, mal gibt sie den Geist (immer häufiger) auf.
Woran kanns liegen?
Danke für Tipps. Gruss Frank
Hi.
Ich arbeite bei Citroen. Es gibt zwei möglichkeiten. Die billigere von beiten is der temperatur geber. Die teurere is ein neues Kombiinstrument. Ich tippe auf die erste von beiden.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
wo sitzt den der Temperaturgeber? Kannst Du mir das bitte genau beschreiben. Was kostet das Ding wohl?
Gruss Frank
Du musst deinen luftfilterkasten ausbauen. Dann müsste der temp. geber Schon sichtbar rechts am zylinder kopf sitzen. Was er kostet kann ich nicht sagen. Bau die dinger ja nur ein wenn sie kaputt sind.
Gruss Stefan
